Zamykający się obieg wewnętrzny
  • pkleszcz
    • 95
    Zamieszczone przez kazik4x4
    ale jak chcesz pokonać przeszkodę trialowo, lub ruszyć pod górę, lub na luźnym podłożu to wtedy masz problem.
    dokładnie o takim samym ruszeniu mówię, tak jak na przedstawionym filmiku
    luźnie podłoże to już inna bajka, i nawet stały rozdział na otwartych dyfrach zatrzyma jak tylko 1 koło straci przyczepność
    [ Dodano: Sob 14 Sty, 12 16:15 ]
    W YouTube możesz cieszyć się filmami i muzyką, które lubisz, przesyłać oryginalne treści i udostępniać je swoim bliskim, znajomym i całemu światu.
    od 56 sekundy
  • toomasz
    • 910
    Zaobserwowałem dziś dziwne zjawisko. Nadmuch miałem skierowany na szybe i nogi włączona klime i słyszałem ze tak jakby zamknął się obieg powietrza( jest to charakterystyczne głosniejszy szum w okolicy schowka pasażera) Gdy wyłączylem klimę obieg się otworzył było wyraźnie słychać. Przy ustawieniu na przednią szybę tego zjawiska nie zaobserwowałem. Moje auto o2FL klimatyzacja półautomatyczna climatic.
      a nie spryskiwałeś przypadkiem szyby?
      w chwili spryskania powinno się przełączyć automatycznie na obieg wewnętrzny, przynajmniej u mnie tak się dzieje.
      • toomasz
        • 910
        Nie, nie spryskiwałem
        • kropeck
          • 2319
          • BLF 1.6 FSI 115 KM
          Przy cofaniu jest to samo.
          A nie wiem czy przy nowych O2 FL nie ma czujnika nieczytstego powietrza - może jechałeś za jakims tirem, albo autobusem itp.
          Jesli napiszesz coś więcej okoliczności, to łatwiej będzie zgadywać.
          Michał
          • djczas
            • 9612
            toomasz, pytanie brzmi nastepująco jeśli był upał i dopiero co ruszyłeś to klima aby zwiększyć wydajność chłodzenia i szybciej schłodzić powinna zamknąć obieg wtedy nie dostaracza sie do elementów chłodzących gorącego powietrza z zewnątrz potem po pewnym czasie obieg powinien sie otworzyć
            co do ustawienia nawiewu na przednią szybe to z automatu otwiera sie obieg zamknięty tu chodzi o jak najszybsze pozbawione przez układ klimy wilgoci powietrze o odszrnienie szyby
            • toomasz
              • 910
              Chyba macie racje, bo nie zawsze to występuje, a zauwazylem ostatnio podczas upałów gdy ruszałem i włączyłem klime, a w aucie bylo jeszcze parno
              • djczas
                • 9612
                toomasz, to zupełniue prawidłowe działanie klimy jak pomogłem kliknij pomógł :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
                • kowaltom99
                  • 743
                  Sorry za odgrzanie tematu, ale zainteresowała mnie ta wypowiedź.
                  Zamieszczone przez Enriquez
                  Enriquez - masz to w Climatic-u czy Climatronic-u ????
                    Climatic
                    • kowaltom99
                      • 743
                      Climatic
                      Do tej pory żyłem w przekonaniu, że tę funkcje ma tylko climatronic.
                      Jak to włączyć?????
                        zapewne masz już włączone
                        • Subaru
                          • 640
                          Ja mam klimatronik w S1. Też mogę odpalić taki bajer? Nie lubię "zapachu" spryskiwacza w aucie. Można to zakodować vagiem?
                          Koniki są po to by je karmić
                          • kowaltom99
                            • 743
                            W tym sęk, że chyba nie.
                            Wlałem płyn z Lidla (dobry, ale okropnie śmierdzi) i sprawdzałem. Przy spryskiwaniu mam niezły zapaszek w kabinie. Sprawdzałem przy wszystkich położeniach pokrętła nawiewu.
                            Sam obieg wew. działa - jak wcisnę przycisk to się zamyka (inaczej chodzi dmuchawa i nie czuć zapachów z zewnątrz)
                            Dziwne, muszę poszukać jaki moduł za to odpowiada.
                            • wicher12
                              • 193
                              Re: Zamykający się obieg wewnętrzny
                              Zamieszczone przez toomasz
                              jesteś w 100% pewien ze był to obieg wewnętrzny a nie inne klapki od sterowania nawiewami ?
                              • klinsman
                                • 16
                                Zamieszczone przez kowaltom99
                                u mnie jest to samo, płyn z Lidla fatalnie pachnie, az glowa boli. Wiec właczam recznie obieg wewnetrzny, bo sam sie na 100 % nie wlacza. Tez mam climatic, ktory na dodatek stuka i puka jak sie reguluje, ale to podobno normalne i TTTM....
                                1,9 TDI (BXE) tylko 4,3 l/100 (Skoda Superb and Seat Altea XL)
                                • loru
                                  • 4286
                                  jest jeszcze dodatkowy czynnik do spełnienia aby włączył się obieg wewnętrzny , nie tylko wsteczny, spryskanie szyby czy czujnik "zapachowy" ale temp musi być =< 5sC , chociaż u mnie to działa do około 2sC na zewnątrz.
                                  • Subaru
                                    • 640
                                    loru, To tak jak z odpaleniem sprężarki klimy. To miałoby sens... Poczekamy aż się ociepli. Jeśli u Was będzie śmigać, to i u siebie będę kombinować
                                    • Langusta
                                      • 1864
                                      a podświetla się w tym czasie przycisk obiegu wewnętrznego powietrza, gdy ta funkcja się włącza. :roll:
                                      Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                                      • klinsman
                                        • 16
                                        temperatury podskoczyły i faktycznie potwierdzam, ze na wstecznym włącza się obieg wewnętrzny. Przycisk obiegu się nie podświetla. Przy spryskiwaniu u mnie się Og.Wy. nie włącza :-(
                                        • kucykspeedway
                                          • 47
                                          No to trochę odgrzeję ten temat.
                                          Mam O2 FL i wg instrukcji obsługi obieg wewnętrzny może być włączony na stałe lub w trybie AUTO. Problem w tym, ze na AUTO dziala tylko powyżej 5st C. W przypadku niższych temperatur już nie spełnia swojej funkcji i przy spryskiwaniu nie przelacza się na obieg wewnetrzny z automatu w zimie kiedy jest to najbardziej potrzebne to nie działa grrrrrr
                                          z biegiem wstecznym to tez troche takie kongo, bo kiedys sie to przelaczylo, ale zadnej analogii nie znalazlem.
                                          Czy ktos z o2 FL moze napisac jak to jest u niego ?? Moze trzeba cos dodatkowo zakodowac w sterowniku Klimatyzacji ??
                                          KuCyK
                                          • bishop
                                            • 1430
                                            Czy w tym co mam, tour klima ręczna , też zamyka obieg wewnętrz , przy cofaniu ?
                                            • Subaru
                                              • 640
                                              Panowie, nie bardzo rozumiem. Co ma bieg wsteczny do obiegu wewnętrznego? Jaki ma to sens?
                                              • patrykL
                                                • 588
                                                chodzi o to, zeby (w teorii) nie zaciagalo spalin do srodka
                                                • koleś
                                                  • 2842
                                                  • Fabia combi (6Y5)
                                                  Zamieszczone przez patrykL
                                                  Dokładnie. Moja fabia też to ma.
